Forum » Modelllinien » FAQ (Forumswissen) - Technik und rund ums Motorrad » Alarmanlage entschärfen & FOB - Umgang
ter11 ist offline ter11 · 104 Posts seit 07.09.2021
fährt: Fat Boy 2016 (20 tkm), Duc Monster 750 (1998) und 1100evo (2013)
Neuer Beitrag 16.10.2023 13:25
Frage: wo befindet sich die Empfangseinheit am Bike?
Wenn es gelegentlich Empfangsprobleme gibt, wo muss ich die FOB nah ranhalten, damit es ggf. doch noch klappt?
Konkret bei meiner Softail Fatboy 2017 TC 103 - wo sitzt der Empfänger?
Beste Grüsse
ter
der_Lonewolf ist offline der_Lonewolf · 539 Posts seit 13.11.2017
aus Arzberg (Ostelbien)
fährt: some different, but ... too many for one ass.
539 Posts seit 13.11.2017 aus Arzberg (Ostelbien)
Neuer Beitrag 06.10.2023 12:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Ritchy059
Damit es nicht allen so geht, wie mir, der sich alles aus div. Quellen mühsam zusammen suchen musste (wenn man kein Manual hat), hier ne Kurzanleitung.
Am Beispiel einer Road King 2007. Sollte bei anderen Modellen gleichen Baujahres identisch sein...
Modelle mit Alarmanlage ab 2007 Hands-Free (FOB OHNE Keypad/Taste)
Normalmodus:
Wenn Alarmanlage funktioniert und Schlüssel (FOB) innerhalb maximaler (1 Meter)
Entfernung ist.
Motorrad starten, nach Fahrbetrieb Zündung ausschalten
Motorrad schaltet sich nach 5 Sekunden von selbst scharf (Alarmanlage biept 2mal, Blinker ebenfalls 2x)
Rote LED im Tacho blinkt -> gesichert = Alarmanlage ist scharf geschaltet.
In Transportmodus schalten:
Hands-Free Fob muss in der Nähe des Fahrzeuges sein!
1. Zündung an
2. Weiter auf Accessory, „ACC“
3. Beide Blinker gedrückt halten bis Fahrzeugblinker 3x blinken
4. Zündung aus
5. Fahrzeugblinker blinken wieder 3x
6. Fahrzeug ist im Transportmodus
7. Zum Entschärfen, Zündung einschalten, Motorrad ist entschärft, Transportmodus beendet
PIN-Eingabe (Entschärfen - Ohne FOB in Reichweite):
1. Fahrzeug darf mit ausgeschalteter Zündung keinen Ton von sich geben
rotes Schlüsselsymbol im Tacho blinkt langsam, Notaus/Killschalter muss auf „Run“ stehen
2. Zündung ein
Einen kleinen Edit: Die Blinkertasten sofort nach dem Zündung EIN drücken, bevor der erste warnton piept. (2013 EG)
3. Beide Blinkertasten drücken und halten bis im Tacho rotes Schlüsselsymbol
schnell blinkt anstatt der KM-Anzeige im Tacho 5 Striche zu sehen sind, dann loslassen
Durch mehrmaliges Drücken der linken Blinkertaste nun die erste Ziffer des PIN eingeben
mit rechter Blinkertaste bestätigen, für die weiteren Ziffern/Stellen den Vorgang wiederholen
Dies muss innerhalb 10 Sekunden begonnen werden, sonst wird wieder auf KM-Anzeige weitergeschaltet.
4. Nach letzter Zifferneingabe sicherstellen, dass die rechte Blinkertaste betätigt wurde
5. Akustische Bestätigung, Fahrzeug ist entschärft
6. Starterknopf drücken, Fahrzeug sollte anspringen, Alarmanlage entschärft
PIN Auslesen & Setzen
1. Eine Fünfstellige PIN (1 bis 9) ausdenken und diese notieren
2. Wenn ein zugewiesener Schlüsselanhänger (FOB) vorhanden ist, den Zündschlüssel wie folgt schalten:
3. Ignition – OFF – Ignition- OFF – Ignition.
4. Den linken Blinkerschalter 2-mal drücken.
5. Den rechten Blinkerschalter 1-mal drücken und wieder loslassen. – Blinker leuchtet 3-mal auf und die aktuelle Pin wird auf dem Km-Zähler angezeigt, die erste Ziffer blinkt.
6. Zum Ändern: Die erste Ziffer (a) der neuen PIN eingeben, indem der linke Blinkerschalter a-mal gedrückt wird.
7. Den rechten Blinkerschalter 1-mal drücken und wieder loslassen. Die neue Ziffer (a) ersetzt die aktuelle Ziffer im Kilometerzähler.
8. Die Zweite Ziffer (b) der neuen PIN eingeben, indem der linke Blinkerschalter b-mal gedrückt wird.
9. den rechten Blinkerschalter 1-mal drücken und wieder loslassen. Die neue Ziffer (b) ersetzt die aktuelle Ziffer im Kilometerzähler.
10. Dieses Prozedere wiederholst Du mit den restlichen Ziffern (c) bis (e).
11. Bevor das Modul wieder scharf geschaltet wird, den Zündschlüssel auf OFF schalten. Wenn der Zündschlüssel auf OFF (AUS) geschaltet wird, speichert das die neue PIN im Modul und der Kilometerzähler zeigt wieder den KM-Stand an.
Übrigens: Standard-PIN (Harley-Auslieferung) : 11111
mfg
Ritchy
vielen dank für das zusammenfassen.
das ist sehr hilfreich !
kann mann das  in die FAQ´s aufnehemen ?
Das Leben ist wie eine Zugfahrt, es steigen Leute ein und es steigen Leute aus.
Nur ganz wenige fahren von Anfang bis Ende mit dir.
Soonham ist offline Soonham · 1581 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 12.02.2020 20:19
zum zitierten Beitrag Zitat von MundvollHack
 Angeblich gibts dort ein 5G-Testnetz, mit dem auch etliche Mikros nicht klarkommen. Mein Handy war übrigens auch seltsam drauf, erst nach Neustart ging der Ohrhörer und das Mikro wieder.
mit Alufolie den FOB abschirmen und in die Nähe vom Empfänger legen... dann solls angeblich wider gehen... schau mal auf Peters G-Homeserver nach, da steht einiges beschrieben
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3464 Posts seit 02.12.2011
3464 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 03.02.2020 19:14
Zur CR2032, solch eine Batterie mit Nennspannung "3V" ist mit gemessenen 3V leer/an der untersten Grenze uns ollte ausgetauscht werden.
Unsere Starterbatterie hat ja auch 12V Nennspannung, ist aber bei 13V+ gesund, bei gemessenen 12V kurz vor leer ...
An diversen Störstellen wie zB Tankstellen (Funkkameras), auf kleinen Fähren (Radar), Netzbetreibermasten (Telefon) und ählichem kommt es zu Aussetzern bei der FOB Komunikation, diese wird dann einfach von dem anderen/stärkeren Sender überlagert.
Einfahren in den Breich geht problemlos da der Bock, wenn einmal an, ja nicht ausgeht wenn er den FOB verliert.
Ist der Bock dann aber einmal aus, findet die Alarmanlage den "überlagerten" FOB nicht, einfach ein paar Meter weiter aus dem Bereich und alles ist tuti.
Das es nicht an Deinem FOB lag merkste ja daran das es am Astor wieder ging und zu Hause alles OK war.
Aber wie schon geschrieben, 3V ist reif zum Austausch, nur meine Meinung.
flat eric ist offline flat eric · 687 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
687 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 02.02.2020 00:11
Ich hab schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass es bereits bei etwas über 3V (3,02 habe ich mal gemessen) zu ersten Problemen kommen kann. Das muss noch kein Daueralarm sein, es kann aber z.B. beim Hochheben vom Seitenständer zu einem ersten Fiepen des Alarms kommen (war bei mir anfangs vll. 0,5 sec und wurde dann immer länger). Unter 3 V (2,98/2,97) war bei mir dann immer Schluss, da ging nix mehr. Seitdem messe ich die Batteriespannung immer mal wieder und tausche rechtzeitig aus (ist ja keine große Sache und die entsprechenden Knopfzellen gibt's im 5er-Pack für kleines Geld).
Middach ist offline Middach · 3044 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3044 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 01.02.2020 20:41
Das hat nichts mit dem Fob zu tun, sondern mit irgend einem Störfunk.
Am Nürburgring tritt sowas häufiger auf durch den Ringfunk. Kann also bei dir das selbe gewesen sein, da ja zum Zweiten mal an selbiger Stelle passiert ist und sonst nie.
MundvollHack ist offline MundvollHack · 150 Posts seit 09.07.2019
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 31.01.2020 20:52
Moin. Heut war es mal wieder soweit. Reproduzierbar in der Hamburger Hafencity/Überseeallee. Vor etlichen Wochen hab ich meine Sportster vor dem Sumatra Kontor abgestellt, dann konnte ich die Alarmanlage nur noch mit Glück entschärfen. Seitdem nix gewesen. Heute wieder, gleiche Stelle. Rüber zum Astor geschoben (ein Gebäude weiter), da ging es dann auf den zweiten Anlauf. Angeblich gibts dort ein 5G-Testnetz, mit dem auch etliche Mikros nicht klarkommen. Mein Handy war übrigens auch seltsam drauf, erst nach Neustart ging der Ohrhörer und das Mikro wieder.
Zuhause wieder alles Chico. Ich hab spaßeshalber mal die Spannung der Fob-Batterie gemessen: 2,98 V. Das ist ja quasi Soll. Eine neue hat aber 3,3 V. Weiß jemand, wie empfindlich das Fob da ist? Also ab welcher Spannung so eine Kopfzelle „leer“ ist?l oder zumindest so leer, dass es Stress mit dem Fob gibt?
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 919 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
919 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 18.12.2013 19:30
Normalmodus:
Entfernung ist.
1. Zündung an
4. Zündung aus
2. Zündung ein
mfg
Ritchy
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von Ritchy059 am 03.07.2016 03:26.
Avatar (Profilbild) von cello997
cello997 ist offline cello997 · 316 Posts seit 05.01.2012
fährt: 2018 Street Glide Special / 99er Night Train EVO ! Zuvor 2012 er Forty Eight!
Neuer Beitrag 01.12.2012 01:14
ACHTUNG!!
.....ihr solltet immer darauf achten das eine neue Batterie im handsfrremodul ist!
Eine leere Batterie kann sich entweder durch aufleuchten des Schlüsselsymbols im Tache auf sich aufmerksam machen......
oder.......
wenn ihr Pech habt bekommt ihr die Alarmanlage nicht mehr aus!!!
Die Alarmanlage lässt sich jederzeit über den PIN Code ausschalten!
Man sollte allerdings die Bedienungsanleitung gelesen haben und den PIN kennen!
Wäre auch blöd wenn man auf Reise ist, die Batterie vomDongel ist leer und man bekommt das Mopped nicht gestartet und die Alarmanlage nicht aus!
So long.....
Cello
Avatar (Profilbild) von Tobero
Tobero ist offline Tobero · 228 Posts seit 21.07.2012
aus Lutter am Barenberge
fährt: Fat Bob
fährt: Fat Bob
Neuer Beitrag 25.07.2012 20:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Bluejean
Hi Leute,
mein Schrauber sagt,das der großes Grinsen die alarmanlage mittels PC auslesen kann und auch stillegen kann.Den Schlüsselanhänger mit dem "Knopf" in der Mitte braucht man dann nicht mehr.Ratsam wäre es,die Batterien daraus zu entfernen.
Geht angeblich nur bei den "alten" Modelle (so Baujahr 2004)mit der "alten" Alarmanlage.
Bluejean
Habe gestern meine 48 bekommen und beim Mechaniker nachgefragt, kannst auch mein Modell mit Bj. 2012 mittels PC komplett rausnehmen lassen. Falls meine mal Ärger machen sollte, werde ich das wohl tun.
Grüssle aus dem Vorharz vom Thomas
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 03.10.2011 11:08
Zitat von HD48Koeln
Weis denn jemand wie ich die Alarmanlage ganz entfernen kann? Ich brauch sowas nicht, vor allem weil der ganze kram die Batterie leer saugt und wenn der Alarm mal los geht interessiert sowieso keinen, also kann der ganze Müll raus. Aber wie?????
Du kannst das TSSM gegen ein einfaqches TSM tauschen, und dann die EFI neu anlernen.
Ansonsten:
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...erie-laden.html
Bluejean ist offline Bluejean · 400 Posts seit 06.09.2009
fährt: Dyna Super Glide
Neuer Beitrag 02.09.2011 14:28
Hi Leute,
Bluejean
RIDE ON !
Member of H.D.G.
frankiron ist offline frankiron · seit
Neuer Beitrag 13.02.2010 18:05
Hallo...
Mal was von einem Funkamateur und ITler dazu:
neben der manuellen Entschärfung laut Anleitung einige Tatsachen zu FUNK und damit auch zum Handsfree...
Ich habe einige Zeit überlegt wie das ganze funzt. Mit der Pillerbatterie kann das ja nicht immer senden, dann wären die ruck zuck leer. Schneller als FBs für Autos.
Also passiert wohl folgendes. Die Anlage geht auf scharf nach Zündung aus. Egal ob der Handsfree da ist oder nicht - d.h. auch der Motor läuft wenn man nach dem Starten weggeht - oder nicht etwa nicht? Das muss auch so sein, den im Fahrbetrieb dürfte die Funktion nicht durch ein schwaaaches Funksignal sicher gestellt sein. Das widerspricht jeglicher Sicherheit und der EMV (elektromagnetische Verträglichkeit).
Erst bei Eintritt des Kriteriums ALARM (Moped ist scharf, wird gerüttelt usw.) fragt (mit hoher Wahrscheinlichkeit) ein Sender für einen RF-ID-Tag (wie der Sender an der Tür gegen Diebstahl im Laden-der immer sendet) nach dem passenden RF ID.
Also mittels Bordstrom vom Bike und mit angemessener Reichweite. Zur Antwort / Aktivierung benötigt das RF-ID keinen extra-Strom, der wird sinngemäß durch die Hochfrequenz - also der Sendeleistung - erzeugt. Schließlich hat keine Ware eine Batterie gegen Diebstahl.
Nun wird allerdings - um Reichweite und Komfort zu steigern - nicht 0,5-2 Meter des RF-ID zurückempfangen (viel Weiter geht das Ding nicht), sondern ein selbständiger Sender (ähnlich FB eines Autos) im Handsfree aktiviert - dafür die Batterie.
Auf diese Antwort wartet der Empfänger am Bike - wenn das nicht kommt - ALARM zum Ausgang (Sirene, Kontakt etc.)
Wo liegen nun die Probleme, wenn das alles mal nicht geht?
Alle Frequenzen auf denen das statt findet, sind so genannte ISM Anwendungen. Bereiche die Europa oder gar die Welt für solche ISM (Industrial bla bla) für JEDERMANN frei gibt. Siehe mal die Homologierung in der Anleitung des Autoschlüssels. Da von gibt es Bereiche in vielen Frequenzabschnitten. Zwar müssen alle Bestimmungen (wenig Leistung usw.) eingehalten werden, aber es kommt schon zu Störungen. Da tummeln sich Funktermos, Kopfh., Schnurlosklingeln usw usw.....
EIn weiterer Punkt:
Je nach Frequenz ist diese Anwendung dann entweder Exklusivnutzer, Primärnutzer oder Sekundärnutzer.
Ratet mal was so ein Key ist....
Und Sekundärnutzer müssen Störungen durch Primärnutzer hinnehmen, dafür kostet es nichts.
Primärnutzer sind Funkamateure usw. Exklusivnutzer ihrer Bereiche sind Handys, Radiosender, BOS, usw. usw....
Also ruhig Blut. Maschine wie der VorPoster schreibt weiter schieben oder einfach näher ran ans Bike mit dem Handsfree und die frische Batterie ist auch gut, denn das Rücksignal muss ja ordentlich senden.
Und wenn nichts geht... PinCode über Blinker.
Wenn die Iron bei mir ist werde ich mal ganz genau dei Frequenzen absuchen und gucken wann was vom Bike und vom Handsfree gesendet wird :-)
Angaben über Frequenzen und Sendeinhalten (wenn auch verschlüssselt) werde ich aber nicht machen - das wäre für einen Funkamateur (der so was erforschen darf) strafbar.
F
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 27.06.2009 08:04
Falls ihr mal in die Verlegenheit kommen solltet ........
Problem:
Motorrad lässt sich nicht starten, Alarmanlage geht an und lässt sich nicht entschärfen
Ursache:
Das liegt an den Sendern, die an verschiedenen Plätzen und Orten installiert sind.
Bsp:
Die Tankstellen sind alle mit den Zentralen vernetzt (für die Preistafeln, etc..). Die Frequenzen müssen auf einer ähnlichen Bandbreite wie die Alarmanlagen arbeiten. Dadurch lassen sich die Alarmanlagen nicht mehr deaktivieren.
Das gleiche gilt bei den Funkmasten für Handys...
Lösung
Das Bike einfach einige meter weit weg schieben von der Störfrequenz......dann gehts wieder Augenzwinkern
ACHTUNG!!
oder.......
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von V-Twin-Maniac am 30.08.2009 10:25.
79705
22.05.2025 14:16
von true black
240959
17.03.2025 15:41
von Grey Eminenz
794527
07.02.2025 07:44
von DeeKay114
